J’ai téléchargé votre fichier maslow.yaml sur mon ordinateur et je ne constate aucun problème.
Pourriez-vous poster une capture d’écran de votre interface ?
Mir ist noch aufgefallen, dass die blaue LED Lampe nicht blinkt obwohl über WIFI verbunden ist. In den Youtube Videos blinkt sie immer. Vielleicht hat das auch was damit zu tun?
I also noticed that the blue LED light doesn’t blink even though it is connected via Wi-Fi. In the YouTube videos, it always blinks. Maybe that has something to do with it?
The blue light blinks when you are connecting via a local LAN. If you are connecting directly to the Maslow’s network, it does not blink. A red LED indicates a fault condition and green is power.
Die blaue Leuchte blinkt, wenn Sie über ein lokales LAN verbinden. Wenn Sie direkt mit dem Netzwerk von Maslow verbunden sind, blinkt sie nicht. Eine rote LED zeigt eine Fehlfunktion an und grün bedeutet Stromversorgung.
I think you need to try reloading the software. These are the latest production files. Save these files then
Then do the following:
Ich denke, du solltest versuchen, die Software neu zu laden. Dies sind die neuesten Produktionsdateien. Speichere diese Dateien und dann
index.html.gz|Anhang (130,1 KB)
firmware.bin|Anhang (1,9 MB)
Dann führen Sie Folgendes aus:
Hallo,
danke für Ihre Bemühungen. Es funktioniert leider nicht. Beim Hochladender Firmware bricht die Verbindung zum Maslow ab. Beim drücken der Z-Taste startet der Lüfter (coolingfan) kurz. Die X-Motoren bewegen sich nicht. Die X-Motoren lassen sich dann von Hand nicht drehen. Sie bekommen einen Wiederstand.
Hallo,
Thank you for your efforts. Unfortunately, it’s not working. The connection to Maslow drops during the firmware upload. Pressing the Z button briefly starts the cooling fan. The X motors aren’t engaging. They can’t be turned by hand; they offer resistance.
Pressing the Z button briefly starts the cooling fan. The X motors are not moving. They cannot be turned by hand; they offer resistance.
Hello everyone,
the connection is now relatively stable and I managed to upload the firmware.bin.
Unfortunately, after loading malow.local, the following is displayed:
Seral Massage
Index.html Version: v1.17
Grbl 1.17 [FluidNC v1.17 (wifi) ‘$’ for help]
error:3
error:3
error:3
error:3
error:3
error:3
error:3
error:3
error:3
error:3
error:3
Maslow-serial(14).log (237 Bytes)
Both X-motors are not moving.
You can’t move the X and Y motors by hand; they are geared motors. I was hoping to avoid suggesting you reload the software by USB, but I think that’s where we are at. Are you on a windows machine or a Mac. Go to the latest version and unpack the relevant file.
Windows: fluidnc-maslow4-1.17-win64.zip
Mac: fluidnc-maslow4-1.17-posix.zip
You will need to connect to the USB port on the Maslow
and follow the video
Sie können die X- und Y-Motoren nicht von Hand bewegen; es sind Getriebemotoren. Ich hatte gehofft, vorschlagen zu können, die Software nicht über USB neu zu laden, aber ich denke, das ist jetzt nötig. Arbeiten Sie an einem Windows-Rechner oder einem Mac? Gehen Sie zur neuesten Version und entpacken Sie die relevante Datei.
Sie müssen sich mit dem USB-Anschluss am Maslow verbinden und dem Video folgen.
Excuse me. You’re absolutely right. I meant the Z-motors.
I have a windows machine. In Germany.
I think that this is good advice.
From looking at the screenshot I am seeing that you are getting a bunch of errors which indicate that something is very strange in the settings.
Doing a fresh install of everything is the easiest way to get back to a known state.
Wow! The Z-motors work!!!
Thank you, thank you, thank you! I was starting to despair.
Thank you.
