Hola compañeros, me siento un poco frustrado porque no se como hacer funcionar el eje Z, el motor del Z solo se mueve cuando ejecuto la prueba de motor desde el Ground Control.
Desde los controles del GC no puedo hacer que suba o baje al punto donde debo fijar el Z 0, cuando le presiono subir o bajar suenan y vibran los motores de izquierda y derecha pero toco con mi mano el motor del z no hace ningún sonido, vibración o movimiento.
Desconozco que valores debo ingresar en en la pantalla que se abre al presionar el botón de Z-Axis donde dice “plunge to”.
Cuando cargo un archivo a GC y lo mando acortar me dice que ajuste el eje z y pone un valor de -0.02 y le doy enter y hace un recorrido para luego detenerse y mostrarme la pantalla ahora con un valor de -0.04 y así una y otra vez progresivamente con incremento de dos en dos cada ves que se detiene y le doy entrer pero en ningún momento el motor hace que suba o baje el eje Z.
Las direcciones de desplazamiento solo me funcionan correctamente cuando presiono las flechas de arriba y abajo, todas las demás flechas cuando las presiono se desplaza en sentido contrario.
Se que parte de esto es mi falta de conocimiento pero estoy en la disposición de aprender y hacer las cosas bien con la ayuda de ustedes.
Muchas gracias.
, ya lo encendí y todo salió perfecto.
