Hola amigos de la comunidad, Hasta ahora todo va bien con la puesta en marcha mi Maslow y solo quedan tres cosas que no he podido solucionas y necesito la ayuda de ustedes.
Cuando desplazo el trineo hacia arriba y hacia abajo todo esta bien pero cuando quiero mover el trineo a la izquierda se desplaza hacia la derecha y viceversa.
Estoy usando Easel para preparar mis archivos y los cuando mando a cortar el eje Z trabaja sin problemas, puedo ajustar bien el Z HOME y el punto de inicio del Z sobre el material pero cuando el Z da la primera vuelta baja aproximadamente 1/8" y luego las demás vueltas baja como 1/32" o 1/16" haciendo que el tiempo de corte sea excesivamente largo, que estoy haciendo mal?.
Cuando corto un circulo tengo un ligera forma ovalada, eso es normal o deberĂa cortar un circulo perfecto?
Motor connections may be reversed; try actions → test motors/encoders to see if the left motor spins when it says it is testing the left motor. Usually though, this results in the reverse, that is, left/right work fine but up/down are reversed. Possibly a combination of switched motor connections and the wrong setting for chain over sprocket vs chain under sprocket?
I can’t speak to Easel and I haven’t used it, but sometimes bad z-axis motion is due to insufficient force driving the z-axis down. Do you have a bungie cord over the top of your router to help it go down?
Las conexiones del motor pueden invertirse; pruebe ** acciones → probar motores / codificadores ** para ver si el motor izquierdo gira cuando dice que está probando el motor izquierdo. Sin embargo, por lo general, esto da como resultado lo contrario, es decir, izquierda / derecha funciona bien, pero arriba / abajo se invierten. ¿Posiblemente una combinación de conexiones de motor conmutadas y la configuración incorrecta para la cadena sobre el piñón frente a la cadena debajo del piñón?
No puedo hablar con Easel y no lo he usado, pero a veces el mal movimiento del eje z se debe a una fuerza insuficiente que hace descender el eje z. ÂżTiene un cordĂłn de bungie en la parte superior de su enrutador para ayudarlo a bajar?
Gracias @jwolter, hasta ahora pude resolver lo de el desplazamiento invertido pero todavĂa tengo el problema con el eje Z, cuando hace un corte en un material de 1/2" de más de 20 vuelta e incluso continua cortando mucho mas de la media pulgada indicada en Easel.
Aunque he repetido varias veces las medidas y calibraciĂłn tampoco consigo cortar un circulo perfecto.
English: I’m sorry to hear you are having so many problems. Unfortunately one of the prices we pay for such an affordable and unusual CNC system is that everything has to be learned before it can be applied, and the users are part of that learning process.
The other bad news is that we are quickly getting beyond my expertise. I have never run a Maslow. I am still trying to get our Maslow kit put together, which only happens a few hours at a time when my team of high school students has a meeting. The good news is that Bar & Hannah have cultivated this community, which really responds to users having trouble. So I’m going to ask the community to help find the solutions. Even if you don’t have the technical knowledge, anybody can take a piece of text that isn’t translated and run it through Google Translate
Have hope @JulioVargas, we’ll help you get there!
Español: Lamento escuchar que tienes tantos problemas. Desafortunadamente, uno de los precios que pagamos por un sistema CNC tan accesible e inusual es que todo tiene que aprenderse antes de que se pueda aplicar, y los usuarios son parte de ese proceso de aprendizaje.
